铝合金能不能镀金
1060型铝合金能不能镀纯金,目前材料必须用导热性能好的,还得考虑重量不能太重,铜的考虑过了不行,还要保证温度循环的时候镀层不开裂,-40~80°这样的一个环境,在deepseek查了说可以镀金,就是很复杂,或者有没有更好的方法,大佬们请指教, 你这个产品是属于CNC的还是压铸的,如果是CNC的,通过抛光后是可以镀金的,但铝合金镀金不良率稍微有点高。 镀镍金,不用镀铜也可以化学金 老戴81 发表于 2025-4-3 11:47
CNC的,
wanyidawuwu 发表于 2025-4-3 11:54
镀镍金,不用镀铜
这个工艺简单吗,
wanyidawuwu 发表于 2025-4-3 11:55
也可以化学金
这个工艺操作难吗,要求很高吧 要看你是装饰用,还是工作用。除油,酸洗,微蚀,镀镍,镀金。工艺就这样吧。 一般化学工艺镀金多些,镍基打底,再镀金。如果是蒸镀方式,光洁度做好,直接镀就行。 wanyidawuwu 发表于 2025-4-3 13:39
工作用,尺寸公差在5丝以内,表面粗糙度1.6,之前做过铜的镀金,表面能达到亮面,不知道铝的是啥效果
