求助:锻焊95mm厚的环焊缝怎么焊啊?
请教各位大师:95mm厚的环焊缝(95厚的SA-266筒体锻件和80厚的Q345R封头),没有人孔,背面没法清根,只能单面焊,怎么焊啊?谢谢。补充说明:难点在打底焊,要全焊透,100%UT B级合格+20%RT AB II级 合格
根据厚壁环焊缝单面焊工艺要求,结合SA-266锻件与Q345R封头异种钢焊接特性,现提供焊接参数表如下:
焊接参数表
1. 坡口形式与尺寸
参数项 SA-266筒体侧 Q345R封头侧 备注
坡口类型 非对称U型复合坡口 非对称U型复合坡口 钝边2-3mm,配铜衬垫支撑
坡口角度 40°-45° 55°-60° 封头侧角度增大便于根部熔透
根部间隙 3-4mm 3-4mm 需与衬垫匹配
2. 焊接方法与层次划分
焊接层次 焊接方法 焊材规格 焊材牌号
打底焊 TIG (GTAW) ER70S-6 φ2.4mm AWS A5.18 ER70S-6
填充焊 SAW + SMAW H10Mn2 + SJ101焊剂 GB/T 5293埋弧焊剂
盖面焊 SMAW E7015 φ4.0mm GB/T 5117低氢型
3. 焊接工艺参数
参数项 TIG打底层 SAW填充层 SMAW填充/盖面层
电流 (A) 90-120 450-550 130-160
电压 (V) 10-12 28-32 22-25
焊接速度 80-100mm/min 300-400mm/min 120-150mm/min
线能量 (kJ/cm) ≤15 20-25 18-22
气体流量 Ar 12-15L/min - -
层间温度 120-150℃ 120-150℃ 120-150℃
4. 预热与后热参数
参数项 数值 执行标准
预热温度 SA-266侧≥100℃
Q345R侧≥150℃ NB/T 47015-2011
后热消氢处理 300-350℃×2h 氢致裂纹敏感材料强制要求
焊后热处理 620±20℃退火 厚度>80mm需执行
5. 关键控制点
根部熔透控制:TIG打底时采用背面氩气保护,铜衬垫需预紧贴合坡口,避免未熔合 ;
层间清理:每层焊后使用角磨机清除焊渣,MT检测确认无裂纹 ;
线能量限制:SAW层间线能量≤25kJ/cm,防止Q345R热影响区韧性下降 ;
异种钢焊接:优先选用ER70S-6焊丝平衡碳当量差异,降低冷裂风险 。
引用说明
预热温度与层间温度控制依据低合金钢焊接规范要求 ;
铜衬垫与TIG打底参数参考厚壁容器埋弧焊实践经验 ;
线能量计算与焊后热处理要求结合ASME及NB/T标准制定 。 这玩意也能焊?插个眼围观一下 樾爸爸 发表于 2025-4-1 13:03
焊 ...
谢谢老师。窄间隙U型坡口,氩弧焊焊嘴能送到根部吗?
据说能过人是门,过不去都是缝,都能焊 一群神仙,够专业,学习了
