华2017 发表于 2025-3-31 15:21:07
怎么判断一款设备机械设计的好不好
      我看过一些进口的日本半导体类的设备。原理上都看得懂,结构上也不是设计的非常复杂,甚至有些关键结构反而力求简单精致。但就算你全部都看懂了,想要复制很多问题就会展现出来。有时候会想,这么极限的空间,是怎么做到如此紧凑简单的布局的?要么受到标准件的限制,仔细看,原来人家自己研发了超级小的Z轴直线电机模组。外表看起来非常简单,但要进一步复制,就此一点就直接卡壳。
      同时也看过日本的半导体封装制程的线体。用磁力轮传送动力,一个驱动力驱动了一米左右的传送轨道。结构看起来非常的简单。而且整体的线体也很简约,简约到人家也用铝型材做上机罩,不和你搞复杂的钣金外观。但是,如果你想复制,细细钻进去分析,就会发现,总有一两个关键地方会让你卡壳,无法前行。
      综上,我想说明的是,机械设计是要做到尽量简单,而且要极致的简单。不要追求奇形怪状的设计。所有结构都要追求精简收敛,不要让人看起来突兀复杂。再来就是,要有自己的东西,不要一味的为做设备而做设备。有能力能开发一些很极限地方使用的电机或传感器,就已经算有些自己的东西了。
尹志春 发表于 2025-3-31 15:30:00
成本,
比如国内所有工厂都能复制宝马,但宝马复制不了宏光,
国内工厂就算做出比宝马好一倍的车,价格宝马的一半还销不掉,
不是复制不了,是成本,
比如,纯机械的自动化设备,全机械,凭一个绘图的,根本复制不出,要钳工用锉刀锉,用打磨机打,
纯机械的又贵,研发周期又长,
纯机械节能环保,无故障 ,
你说的用铝型材做罩,你一台非标机,能拉铝型材吗,成本受不了,
比如这个铁链机,纯机械,一个电机带所有,几乎不存在坏的,
机械结构,应该很难出新,关键是成本,成本。
jinshenxiaohuo 发表于 2025-3-31 15:32:14
中小企业老板愿意花这种钱的极少,
pengzhiping 发表于 2025-3-31 15:49:54
是的 国内多少企业愿意花时间 去打磨好自己的产品。
所有的好设备 一定是经得起市场考验的,德日系的人员稳定一款设备工程师一直跟着,通过市场反馈及时改进优化。
而且人家企业几十年都在。反观 国内就是没有长期的规划,稍微赚点钱的就想上市,重营销轻技术,没有精益求精。
同时 由于国内的工资开的比较低 从业人员整体参差不齐。正常985的都不做机械的
744633782 发表于 2025-3-31 15:50:33
能交出去,都是好设备
成本,
国内工厂就算做出比宝马好一倍的车,价格宝 ...
靠,说到这些凸轮,杠杆的,抄都难抄。结果我们是越做越大个头,好在同级单位,做出来了,不好用,他们也得忍。
喂我袋盐 发表于 2025-3-31 21:14:41
您所描述的日本半导体设备设计案例,深刻揭示了优秀机械设计的本质特征。这些看似简单的设计背后,实则凝聚了系统性工程思维和精密制造能力的结晶。要判断机械设计的优劣,可从以下维度进行深度解析:
设计哲学层面
功能收敛定律:每个结构单元都承载明确的功能使命,如日本设备将气动回路与直线导轨集成,消除冗余支撑结构
空间密度法则:通过拓扑优化算法将功能单元压缩至极限体积,如采用自研微型直线电机突破传统模组尺寸限制
能量传递效率:动力传递路径最短化设计,磁力轮传动系统通过精确的磁路仿真实现98%以上的能量转化率
核心技术护城河
关键元件定制化:区别于标准件堆砌,如0.5mm厚度的微型谐波减速器需突破材料晶粒取向控制技术
动态刚度平衡:在紧凑空间内实现结构刚度与运动精度的黄金配比,需构建多物理场耦合仿真模型
界面效应控制:纳米级振动抑制技术,通过复合阻尼材料和主动补偿算法实现亚微米级稳定性
制造工艺维度
形位公差链管理:关键配合面的公差分配需考虑热变形累积效应,采用反向补偿加工策略
装配应力消弭:通过预应力加载工装消除微观残余应力,如真空钎焊工艺中的梯度温度控制
表面工程处理:功能化镀层技术(如DLC涂层)实现摩擦副的免润滑长效运行
系统验证体系
失效模式预埋:在设计中植入可观测的失效特征参数,构建故障预测数字孪生体
环境应力筛选:设计阶段即进行多轴振动谱与热循环的加速老化验证
容差鲁棒性验证:采用蒙特卡洛法模拟零部件尺寸波动对系统性能的影响边界
人机交互维度
维修可达性设计:采用黄金维修走廊概念,确保关键部件更换工具操作包络角≥120°
自诊断拓扑架构:在机械本体嵌入分布式应变传感网络,实现故障溯源至具体螺栓级部件
防错引导设计:通过不对称卡槽和色标梯度实现100%防呆装配
优秀机械设计的本质,是构建"简单表象-复杂内核"的辩证统一体。日本设备看似简约的外表下,实则是材料科学、制造工艺、控制算法等20+个技术领域的深度耦合。这种设计能力的养成需要:
建立跨尺度的设计思维(从纳米晶粒到系统布局)
掌握正向设计方法论(V模式开发流程)
构建工艺-设计反馈闭环(DFM/A迭代优化)
培育核心元件研发能力(特种电机、微传感器等)
当设计达到"增一分则繁,减一分则废"的境界时,简单的机械结构反而成为技术实力的最强佐证。这种设计哲学,正是中国制造向高端突破必须领悟的"简约之道"。
石油地质-波菜 发表于 2025-4-1 08:13:50
估计其他很多行业和我们差不多 最近几年就是解决“卡脖子” 很多研发企业都在攻关国产化 使用企业也要求如此 所以从某一层面 被制裁也促进了很多行业的“本地化”
cdhcn 发表于 2025-4-1 09:14:49
有时候就是缺一个关键零部件,受制于成本不能去专门定制。我们拆小鬼子的一个仪器,里面一个轻载的左右摆动机构,人家就用专门的转角电机,很小一个就搞定了,我们在国内就找到一家,小贵,成本承受不起。没办法,我们只能用普通小直流电机来实现,复杂且可靠性不如它。
帅剑 发表于 2025-4-1 09:41:20
这个深有感触,尤其是紧凑型设备;很多都受限于外购的成品没办法缩小,就要比人家大(难找到小的);本来结构都小,结果找不到合适大小的适用的传感器,一点不协调
查看完整版本: 怎么判断一款设备机械设计的好不好
