OPP1199 发表于 2025-3-18 13:38:31
求助,4.5米长的倍速链,载重1000KG
求助,4.5米长的倍速链,载重1000KG,速度30M/分,大概要用多大的电机
sgxap666 发表于 2025-3-18 13:54:35
7.5kw
megafab 发表于 2025-3-18 14:00:44
2.2KW
spf19910220 发表于 2025-3-18 14:19:58
不是看主动轮半径,根据转速和扭矩两头凑的么,水平和垂直或者倾斜都不一样啊,楼上是咋直接得到的功率的?
pengzhiping 发表于 2025-3-18 14:37:17
倍速链 不知道你是 3倍速还是2倍速的
这个类似的我做过 均匀分布1吨3倍速 30米/分钟 用的1.5Kw电机+变频器。
LiNing_jrjub 发表于 2025-3-18 14:53:12
按照做功来算,倍速链的摩擦系数你按照0.3计算好了
7.5KW的简直神人,都能垂直应用了,硬提拉1吨,30米/分钟都不在话下
冷水黄金 发表于 2025-3-18 15:33:29
谁能列个清晰计算过程?
要有理有据。
穆大林 发表于 2025-7-17 17:28:34
1kw足以。
黄上123 发表于 2025-7-18 09:11:16
简单点,P=FV   按这个公式
erwq000 发表于 2025-7-18 09:57:13
你应用场景没有描述清楚,你看上面的回复都很乱
查看完整版本: 求助,4.5米长的倍速链,载重1000KG
