假设普通车床刀架也能做作上下移动,那么车出来的棒料横截面还是圆形吗?
本帖最后由 zuce 于 2025-3-14 10:14 编辑如图所示,假设再给刀架一个Z轴移动量,车出来的还是圆轴吗?
是不是刀架上下移动的方向(与主轴转向相向或者背道而驰)和速度也会影响棒料最终的形状和尺寸?
这个可以科学计算吗?
理论上就是回旋运动和直线运动的合成问题?
当然是圆的呀 可以肯定是圆的,因为车床是主轴在转不是刀具在转,除非你画的Z轴也在动。
自己查一下刀尖不对中,对车削加工有什么影响。 是圆的,但是同刻度车出来的直径不一样,应该是偏大了 当导轨局部磨损下沉,加工的圆棒会出现鼓形,圆柱度明显变差。 你画的这个对于车床不能算Z,应该是Y轴方向,除非铣刀装在刀架上铣,否则这跟圆不圆几乎没有关系,只是相当于装刀的时候中心高怎么样,中心高高了低了会在中间残留一个圆台而已 sgxap666 发表于 2025-3-14 09:09
当然是圆的呀
直线运动和回转运动的合成还是圆吗:$ 上下移动,进给就打刀
自己查一下刀尖不对中,对车削 ...
就是说直线运动和旋转运动的合成还是圆是吧?
刀架上下移动了个寂寞是吧?;P
谢答!
你说的好像很有道理!
是不是刀架上下移动的方向(与主轴转向相对,或者背道而驰)和速度也会影响最终的外径?
这个可以科学计算吗?
