压力80MPa,环境温度280°的往复运动密封求助
如附件所示:主要是活塞杆和缸体内壁的往复运动密封。活塞杆直径约22mm80MPa压力不是问题这么高的温度我们都是在油缸外部加装水套对油缸降温 我猜可以参考下汽车气缸,那个温度更高 动作慢,压力也不算太高,也就280℃是个难点,格莱圈看看有没有耐高温的。 sfcp 发表于 2025-3-13 16:58
请问80MPa压力的动密封解决方案有推荐的吗?先暂且不管280°环境高温的条件
80MPa压力不低 70MPa的方案有,80MPa没找到 不清楚我看高温都用石墨盘根认识几个产家做这个 感觉条件很苛刻,期待解决结果。 缓慢升压 行程也这么小 个人觉得几乎是可以当做静密封考虑 温度这块要和厂家咨询 因为是往复运动 理论上多少会有些泄漏 结构上用2道密封槽更稳妥 80+硬度密封圈+聚四氟挡圈
