破孔还能攻螺纹吗
像这样圆孔有四分之一是破的好攻螺纹吗,6的圆孔,攻M8螺纹。我试了一下,丝锥老是跑偏,有没有什么其他的方法加工螺纹,实在不行再上机台。还有这样螺纹强度能有正常的几分,之前也没试过这样弄你试试把破孔补起来,加工好再把破口处抠出来 很好攻的,就算还有10%的圆,也好攻啊,
制作上下两个夹板,厚度5mm以上,钻孔选6即可,三孔对正用U型夹具固定,攻丝即可,完成后拆除夹具,下个工件可重复使用。 上CNC铣螺纹。:lol 应该调整下加工工序,先钻底孔-攻丝-铣内框 攻丝M8,需要6.8的基孔。
这种破孔可以攻丝,你先用头攻丝锥,再用二攻丝锥。 怎么会这样,工序问题还是设计缺陷。如果都没问题就是想要这样的,上加工中心铣螺纹。也可以啊。 难点应该是找中心问题,所以补齐再攻确实是好办法 用螺旋丝锥
