灯闲之辈 发表于 2025-2-20 13:08:15
让人头疼的焊缝,可以试试这个
我们一般焊缝的后处理工序大概需要多少时间?多少成本?差不多,传统焊缝后处理工序耗时约占总工时的35%,反复的打磨、清洁、喷涂还要多消耗差不多3个工时,处理成本也不低。 现在质量要求都不低,这也不断让我们去尝试新的方法去突破。之前就有个想法,如果有个东西贴上去,就无痕了,那该多好。结果,有一次在刷万能的某宝的时候真的跳出来一个这个产品:不锈钢胶带。 真的金属材质,和产品金属色一样,而且很薄,贴上去几乎无痕迹,摸上去也是金属质感,真的很棒。
有兴趣的可以试试,也许能帮大家伙解决头疼的问题,注意,是不锈钢的胶带,不是PVC,也不是铝箔。
andriycike 发表于 2025-2-20 15:22:47
能粘牢吗,时间长了不会掉?
用晦如明 发表于 2025-2-20 17:19:00
有没有粘接原理的讲解,了解一下可靠性如何
能粘牢吗,时间长了不会掉?
我们家买过,用来贴焊缝的,这个胶的粘度可以的,贴上去之后过段时间就很难起头撕开来
ZRDZZZ 发表于 2025-2-26 09:16:08
有抛光状态的吗
夏天165 发表于 2025-3-29 08:15:27
这么好用?有链接吗
这么好用?有链接吗
去*宝搜索不锈钢胶带,可以找到的
是通过背胶黏贴的,使用非常方便
xmlawla 发表于 2025-4-21 16:07:59
飞溅不处理能粘住?
飞溅不处理能粘住?
表面是需要简单处理下的
查看完整版本: 让人头疼的焊缝,可以试试这个
