耐压密封MCT 发表于 2025-2-13 09:09:48
橡胶模块厚度60mm,硬度78~80,精确加工2mm,3mm孔洞
各位师傅,橡胶模块厚度60mm,硬度78~80,精确加工2mm,3mm孔洞,用什么加工方式比较好?
zhangzmc 发表于 2025-2-13 11:04:28
要多高的精度
橡胶本身就有回弹的性质,如果你有实物,提供实物适配比较好!
华2017 发表于 2025-2-13 11:19:27
最好工件上有孔位可以固定在治具上。不要直接用虎钳夹。高速CNC,细长孔加工。 这φ2mm和φ3mm要钻60mm厚确实有难度,可能要定制钻头。
Ou-Shoukann 发表于 2025-2-13 13:46:10
{:3_49:}橡胶硬度78~80吗?
平衡Zheng工 发表于 2025-2-13 13:51:10
供应商给加工过这个硬度,孔加工精度实在太差,毛边像是狗啃过
这种材料还得是开模具成型,才有好的质量
石油地质-波菜 发表于 2025-2-13 14:46:34
不好钻 钻完了也不太好测量 用来封线或者金属棒 用小一号的钻头钻合适
wtangzz147 发表于 2025-2-13 15:05:26
这个规格的孔,以前一两毫米厚度的橡胶,加工厂直接是冲孔做的
东海fyh126 发表于 2025-2-13 15:22:57
可以钻试试。。。。。
ytzhanggj007 发表于 2025-2-13 17:52:14
软的材料,不说加工精确,测量都测不准,所以,为什么要这么准确呢?是必须这么准确还是以为需要准确呢
状态失控 发表于 2025-2-14 08:49:58
图纸、数量,具体精度。
如果简单的话就开模压吧,这种模具很好做,数量少也没关系。
查看完整版本: 橡胶模块厚度60mm,硬度78~80,精确加工2mm,3mm孔洞
