关于两端固定的横梁的最大应力
本帖最后由 zou112 于 2025-2-12 14:40 编辑一根横梁两端固定,平均施加径向力。最大弯矩=Q*L2/24 还是=Q*L2/12?Q=平均每米所受的力,lL=横梁长度。
昨日明月 发表于 2025-2-12 15:39
好的谢谢,看来deepseek还得练。
他是这样回答的:
在某些资料中,可能会将总载荷
WW 直接代入公式,而不是使用均布载荷 ww。例如:
[*]对于简支梁,最大弯矩公式可以写成:M_{\text{max}} = \frac{W \cdot L}{8}Mmax=8W⋅L
[*]对于两端固定梁,最大弯矩公式可以写成:M_{\text{max}} = \frac{W \cdot L}{12}Mmax=12W⋅L
如果总载荷 WW 被均匀分布在 多根梁 上(例如 NN 根梁),则每根梁的载荷为 \frac{W}{N}NW。此时,公式可能会进一步调整为:M_{\text{max}} = \frac{W \cdot L}{24}Mmax=24W⋅L这种情况通常出现在多根梁共同分担载荷的设计中。 昨日明月 发表于 2025-2-12 15:39
您发的图片中的q是平均载荷还是总载荷?
zou112 发表于 2025-2-12 16:01
您发的图片中的q是平均载荷还是总载荷?
均布载荷啊
没注意细看,跨中弯矩是qL²/24,两端的是qL²/12。最大值是qL²/12 学习资料越多越好,谢谢楼主分享! 厉害,又学到了
