机床主轴部分采购需求1台
本帖最后由 探根究底 于 2025-2-11 15:53 编辑目前在做一台设备,需要用到一个机床主轴全套部分,如果无法提供,可以单独提供配件;
1)提供15000r/min ,24小时不停
2)轴向承受2500N 正反方向交变负载,常用频率是0.2~1HZ
3)其他配备的冷却系统,打刀缸;(若不满足,可商讨替换)
4)尽量用BT40的头子(若不满足,可商讨替换)
5)集成电机,主轴的安装支架,我可能会按照成品修改,要求配合加工(若不满足,可商讨替换)
若单独提供配件,轴承要特别说下。
第一种受力轴承
1)15000r/min ,24小时不停轴向承受2500N 正反方向交变负载,频率是0.2~1HZ;
2)半沉浸在150摄氏度的高温油里 (若不满足,可商讨替换方案)
第二种辅助轴承
1)15000r/min,半沉浸在150摄氏度的高温油里
这么高的转速,结合负载,估计能满足的只能是油润滑的估计。 可以上网罗机床小程序发布一个采购需求单
