Rubick 发表于 2025-2-11 08:40:12
直线导轨的负载和寿命计算该怎么搞?
我的理论模型计算出的等效负载有1000多N,(滑块上只安装了两公斤左右的物体,但是加上力矩折算下来有1000多N);选用的导轨额定动载是20000N,额定静载是32000N,工况系数选的1.2,最终计算出的里程数高的离谱,达到了惊人的21万公里,这种情况是我算的有问题,还是因为,负载和额定动载相差过大不具备实际意义?仅说明导轨性能过于冗余?
gxs20601 发表于 2025-2-11 08:46:06
查手册呀,类似上银、MISUMI等都有相关技术说明。实在不行,把你的使用工况告诉相关厂家,让他们帮你推荐。
导轨性能是完全冗余的,机构没问题。
我就是想知道这个理论计算是否存在问题,计算都是按照厂家提供的手册来计算的。
格格吉祥巴拉 发表于 2025-2-11 09:14:51
寿命计算可以直接登入官网,输入你的工况可以直接得出寿命
八十两金 发表于 2025-2-11 09:14:56
https://tech.thk.com/index_cs.php
尹志春 发表于 2025-2-11 09:16:18
比你命长,不要以为导轨寿命短,
比你命长,不要以为导轨寿命短,
春哥有何高见?:)
744633782 发表于 2025-2-11 11:47:53
计算出来也是没人看,懒得算
驱蚊器86 发表于 2025-2-11 14:14:03
说说我自己,之前做过的项目有算过直线导轨,根据负载大小、寿命要求等条件,计算选择规格大小,至于计算方法,设计手册上有,我想说的是,经过复杂的计算选型后,得出的规格更准确,但是一根25的导轨比20的贵多少呢?罢了,大多数非标项目根本没给你仔细计算分析的时间,以前我们做的还是研发项目,一个项目搞3年的那种,才有时间和契机去做计算分析。
查看完整版本: 直线导轨的负载和寿命计算该怎么搞?
