图纸上硬度值的公差是多少??
图纸上硬度值的公差是多少? 经常图纸上仅标注HRC50, 请问 公差是多少? 测量值在什么范围内是合格的??? 有什么标准文件内有写明白???标注为HRC50的硬度值通常允许的公差范围为±2 HRC,具体的合格范围应根据实际应用和行业标准进行确认。供参考。 硬度的值,需求方应该在图纸上表达清楚,比如我常规的表达是HRC35-44,如果图纸没表达清楚你应该反馈并和需求方沟通,省的后续扯皮 平时常用的大部分都是给一个范围 一般都是给个范围,还要看工艺水平。只给一个数值,真干不出来。 非标公司这边给的硬度值一般都是范围,HRC 48-54 ,要求不是很精确 本帖最后由 机床牙齿 于 2025-2-10 14:20 编辑
工作图上注明的热处理要求:淬火时HRC在5个单位左右,如HRC45-50,也可标注为C45;调质时HB在30-40个单位左右,如HB220-250,也可标注为T235。标注HRC45是不规范的。
图纸是老外的, 各国的图纸,常见这种只写一个值的硬度要求。 那要参考一下相关的标准规范
