专注于胶水 发表于 2025-2-6 21:42:59
修补剂是一类好用的胶吗?
    修补剂是一种常用的环氧树脂胶,一般有钢质、铁质、铝质、铜质修补剂,其实铸工胶也算是修补剂的衍生品(在短视频里,似乎铸工胶更有名气)。说修补剂常用,一是它的应用范围广,钢铁铝铜、玻璃陶瓷、木材复材都能粘,二是在淘宝、拼多多等电商平台上,到处都是这种胶,品种、厂家太多了,因此修补剂确实是一类比较好用的胶。其使用方便、固化速度较快,所以适合计件生产的情况。    目前市面上的修补剂大多以A:B=7:1或6:1的比例销售,我们通常要求客户使用电子称称量AB重量,但实际应用中人家压根不理会,很多熟练工人按体积直接挖出AB组份,混合均匀后涂抹,真的挺佩服他们,挖的还是比较接近理论值的,到了冬天,天气冷,固化速度慢,为了不影响计件工资,工人都会多挖一点B组份,缩短固化时间,这些都是工人在实际应用中总结出来的经验。    修补剂在机械铸造行业应用了30多年了,工人用的也比较熟悉了,但并不能说它是完美的,它的脆性还是非常明显的,很多时候工人在生产完成后搬运铸件,难免磕磕碰碰,很容易开裂,我觉得如果能适当降低一下脆性,让它不那么容易开裂,修补剂才能真正称得上是一类好用的胶。
学者11 发表于 2025-2-7 11:32:49
环氧树脂本身的特点摆在那呢,就必然脆性,所以需要改性的环氧树脂修补剂。
专注于胶水 发表于 2025-2-7 11:39:43
嗯,您说的对,环氧胶的两大缺陷就是:1 脆性;2 不耐冷热冲击。如果不经过改性,环氧胶的应用大大受到限制
查看完整版本: 修补剂是一类好用的胶吗?
