liuxiaoran 发表于 2025-1-25 00:14:38
这种o行圈的设计还需要考虑填充率吗
如果所示,哪里有这种设计的建议,标准或者要求
qqqabcw 发表于 2025-1-25 09:29:10
图片号模糊啊。一般考虑压缩率,拉升率就好了。填充率与槽宽关系大,参照标准。另外这个介质、环境温度、介质温度、压力等没说,考虑要不要加挡圈
sh1017lwd 发表于 2025-1-25 10:19:18
里面那东西会频繁插拔?
橙色保温杯 发表于 2025-1-26 10:19:25
O型圈没有限位的话很容易破损
图片号模糊啊。一般考虑压缩率,拉升率就好了。填充率与槽宽关系大,参照标准。另外这个介质、环境温度、介 ...
谢谢。不是典型的沟槽,一个件提供两个面(共4个面)。工作是在北方极寒测试下泄漏(-40),另外还需要其它三亚试验(没问题),预期就是低温收缩漏水(介质是水)。
o圈缺乏限位,有同事说静密封没限位就不对,也有人反对。这个设计多年了,几乎从来没出问题,最新测试有问题
查看完整版本: 这种o行圈的设计还需要考虑填充率吗
