面壁深功 发表于 2025-1-14 05:47:45
画龙点睛(12)——丝杆模组的正确安装方法
各种模组的安装,都必须要考虑到其内部的传动结构,不然就会带来不必要的麻烦。这里,以丝杆模组为例作一个讲介
如图,设定丝杆带着物体往右向移动,到位后,空载回程,
这种工况下的模组丝杆配合的丝帽受的力是A向,
进而作用力传递到滑台上,滑台是靠丝帽的结合面压着往右走的,
这时,连接螺栓不受力。表明设计布置正确。
反之,如果模组调转180度,
连接螺栓受到的是B向的负载拉力,这种安装方向,是传动结构中所禁忌的。
诚希望年轻的设计人员给予重视。
cangzhoumj 发表于 2025-1-14 08:08:07
那几个螺栓标一下好了
4额①4叶y 发表于 2025-1-14 08:28:54
不懂 看来我还得练
枫叶正暖 发表于 2025-1-14 08:31:40
请问具体是哪几个螺栓?
leioukupo 发表于 2025-1-14 08:37:42
没看懂?
sc8900 发表于 2025-1-14 08:40:45
感谢大佬的分享,受益匪浅!回程也不一定空载,总之意思就是主负载一定要吃在丝杠螺母的法兰上。
张慧军zhj 发表于 2025-1-14 08:41:20
楼主是在说丝杠螺母与滑台之间的轴向的连接螺栓。
他的意思是,尽量让丝杠螺母的结合面推着滑台跑,尽量避免连接螺栓受力。
张慧军zhj 发表于 2025-1-14 08:42:52
补充一点,滑台和丝杠螺母连接的块,尽量设计成开口的,这样需要更换连接块的时候,就不需要拆除丝杠了。
行业小白门外汉 发表于 2025-1-14 09:05:02
不是很明白,有大佬再详细点说明吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 画龙点睛(12)——丝杆模组的正确安装方法
