关于丝杆装配后卡住的问题
随手画的示意图。在底座上直接装标准件,螺丝都紧固后丝杆转起来就很卡,一些位置直接就卡死了。至少用卡尺测量光轴,丝杆的位置尺寸都是对的,丝杆,螺母,轴承座都是标准件,安装位置怎么调都会卡,联轴器换了挠性大的还是卡顿,丝杆长度也就100mm,长度也不长,想不到还有什么地方没注意到丝杠只有一端有轴承座支撑?
说到底还是不同心 丝杠只有支承端没有固定端?
丝杠固定应该要先保证线轨的平行度,线轨和丝杠的平行度,等高度,电机丝杠联轴器的同轴度,这些都没问题了应该才可以 可以把其中一根光轴松一下试试 看是不是光轴不平行造成的 装配时,所有涉及到的,轴向的螺钉不要拧紧(调试着拧),
如果解决不了,只有把其中一个,公差放开. 装配时,所有涉及到的,轴向的螺钉不要拧紧(调试着拧),
如果解决不了,只有把其中一个,公差放开. 大力出奇迹。马力加大 参考机床导轨,首先要保证滑块两轴平行,空滑块滑动要顺畅,其次一般要保证电机与轴端连接轴承的同轴,这样减少损坏电机与联轴器,末端轴承座要修配的, 是简图画错了还是丝杆距电机侧压根就没有支撑?
