关于丝杆装配后卡住的问题
随手画的示意图。在底座上直接装标准件,螺丝都紧固后丝杆转起来就很卡,一些位置直接就卡死了。至少用卡尺测量光轴,丝杆的位置尺寸都是对的,丝杆,螺母,轴承座都是标准件,安装位置怎么调都会卡,联轴器换了挠性大的还是卡顿,丝杆长度也就100mm,长度也不长,想不到还有什么地方没注意到滑块和螺母件的高度不一样?或者是两条直线导轨不平行
无非就是安装问题,加工件问题,标准件问题,逐一排查。安装时可以逐步排查,先装两光轴,调整至来回滑动顺畅,再装入丝杆,来回拧到底看顺不顺,最后装电机联轴器再看顺不顺,就知道问题出在哪一块了。
我有个一毛一样结构的小机器,刚开始网上买的浙江水货光轴座轴承座,生产怎么安装调试都不顺,发现歪得不是一点,后面换了好的就很好装了。
滑块不锁紧看看转动卡不卡,不卡也不响就调整滑块位置。卡和响要进行专业调整。得看你家装配钳工懂不懂。 cdhcn 发表于 2025-1-13 11:02
无非就是安装问题,加工件问题,标准件问题,逐一排查。安装时可以逐步排查,先装两光轴,调整至来回滑动顺 ...
卡了一下,轴承座高度有0.1不到的误差,差这么些就卡了吗:'( 1、一个轴承,单支撑?2、加工装配精度 导轨平行度测一下,不装电机拧丝杆试试?觉得多半是加工或安装的问题。 单轴承结构的问题?
