start_00000000 发表于 2025-1-8 16:34:34
灌装头机构
灌装一般都是有一个泵转一定角度,从而定量输出液体,比如牛奶液体啥的,但是灌装后你会发现有时候会出现漏滴现象,这一般是因为灌装节拍太快,液体从管道到容器总有残漏液体,所以需要灌装头结构来锁住这些残漏,防止漏滴现象。大家有做灌装机的应该是专家,可以分享一下。
    如图所示,液体从1口泵如,靠重力落下,下面是一个灌装头机构,里面5是封块,通过一根长杆连接到2气缸。当灌装是,气缸缩回,5打开通道,液体流出。当灌装完毕,气缸伸出.带动5堵住出口,从而防止滴漏现象。 这就是为什么经常灌装行业的灌装头带个气缸的原因。
   5需要耐磨,其上面可以设计沟槽装上密封圈,这样就是动密封了,如果把密封放在下面出口内壁,那么就是静密封了。不管动密封还是静密封要求一定要耐磨。
我这里设计简化了.由于物料流动性差,非牛奶,所以5下落直接塞入出口,即可堵住滴漏现象。 http://appi.cmiw.cn/upload/2025-01-08/20250108163427_925511543.jpg
学渣渣 发表于 2025-1-8 22:46:16
标号都像这么清晰,就可以了。
mycedar 发表于 2025-1-9 08:14:45
密封槽在哪里都是动密封
查看完整版本: 灌装头机构
