start_00000000 发表于 2025-1-8 15:39:24
张闭夹合机构
如图所示8和9可以绕着轴11张开和闭合的。需要张开时,气缸6顶住7,7连在8上面,从而8往左转,此时相当于打开8和9.。气缸6缩回时,8弹簧13的拉动下,复位,与9闭合。
注意这里9不动,调整14的位置,可以调整弹簧的拉力,从而调整8和9的闭合力。
整个机构固定在4,4通过3绕着轴转动,转动4平行于1时,可以用2拧到1的孔里,从而锁住4和1. http://appi.cmiw.cn/upload/2025-01-08/20250108153922_1183578288.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2025-01-08/20250108154101_989848727.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2025-01-08/20250108154101_941254920.jpg
学渣渣 发表于 2025-1-8 23:17:03
这是什么机器上的?
mycedar 发表于 2025-1-9 08:11:08
关键是调力
查看完整版本: 张闭夹合机构
