恶魔龙 发表于 2024-12-28 15:59:06
计算同步带的时候,实际结构的轴间距超出计算范围怎么办?
需求的转速在20r/min左右,传动比是为1,大小带轮的直径选的是130mm,计算的范围是0.7(d1+d2)≤a0≤2(d1+d2),但根据实际结构的需求,a0在这个范围外,是需要加大带轮直径(需要加大两倍多),还是想办法修改结构减少间距?
leioukupo 发表于 2024-12-28 16:49:11
差多少??差个几十mm怕什么
差多少??差个几十mm怕什么
差了40cm左右
恶魔龙 发表于 2024-12-28 16:57:25
电机功率是1.1kw、1400转,用减速机减到20r/min
sgxap666 发表于 2024-12-28 19:54:45
变频加个小减速机不行吗
变频加个小减速机不行吗
就是变频加减速机,问题是需要电机的部件的位置太高了,所以想用同步带降低一点高度,距离地面大概1m,不用同步带得做个差不多1m高的支架
ericshen12 发表于 2024-12-28 20:49:58
用盖茨的GT齿就行,具体咨询他们技术。
逐梦2020 发表于 2024-12-28 21:56:23
中心距大于2倍(d1+d2)不会有任何问题啊,楼主没见过长距离的同步带传动吗?最常见的三轴机械臂就上很多是这样用的。
相逢是首歌1 发表于 2024-12-29 07:27:41
同步带适合高速传动,20rpm这样的低速用同步带就不太好了
查看完整版本: 计算同步带的时候,实际结构的轴间距超出计算范围怎么办?
