常温下的水,加温到70°,需要多少蒸汽热量
{:3_46:}计算热量简单,但是热传递模型复杂,不会热传递模型 常温是多少度?加热多少公斤水?饱和蒸汽?
蒸汽温度好多种的 楼主只是需要热量,,,,没有那么复杂,,,不涉及蒸汽状态。 Q=cm△t不就这么回事嘛。你只是计算需要得热量,又不是计算要多少蒸汽,计算蒸汽量那就复杂了 {:3_55:},设备产生的废汽 进行压缩,然后 对锅炉内的水进行加热到70°左右,我听着就感觉很复杂{:3_53:} 舟山黄小菜 发表于 2024-12-29 09:26
水升温1℃大概需要1大卡的热量,100℃的水变成100℃的饱和蒸汽大概需要540大卡的热量。
降温也是这样
已知条件不够
