大家看看这个尺寸为什么是这个数值。(已解决)
本帖最后由 先干2年3d打印 于 2024-12-27 16:56 编辑新人刚上岗,在看以前老前辈的图纸。
问题一:他这些长度尺寸标注,是否有误为封闭尺寸.
问题二:这个参考尺寸为什么是143.6,我算了一下他的总长在143--144.。让我来标注,我可能会给个143.5+-0.5.
把7楼和8楼的答案结合起来可能就是原因吧。
如果让我来标注,我会去掉1.8的尺寸。把总长标注出来,大家认为可以吗?
毕业一年了,楼主兜兜转转终于找到设计岗位的工作了。可惜出这张图的老前辈已经离职了,不然我肯定狠狠的跪舔他,向他学习。 现在厂里加我只有3个技术员,一个半路出家半年的,还有一个主管是大忙人。我想问问大家有没有交流群,拉我一下。以后又不懂的地方,我好问问各位前辈。
加起来143.8,(143.6)可能是想说,最少都要小20丝 哪个地方啊 真服。就这么个东西,标这么多公差。玩呢吧?:L 括号的意思是参考尺寸,不是必要,可以不用。 打了括号的,参考尺寸,一个是方便下料,有这个尺寸,别人就不用再去加尺寸了算了,报价也能一眼看出大小,像有些简单的零件孔位,即使是对称的,很多也是常规再标了一下到边的尺寸,就是方便操机师傅有时候手动编程时,尺寸不用去找尺寸链计算,品检时也可以直接用这个尺寸参考 加括号,你也说了是参考尺寸,那么就不封闭。
这个前辈不合格呀,加减公差数值还要写两行,0偏差的地方还写+0.0、-0.0,不符合国标。
至于问题2,我估计他没算过,封闭环的尺寸范围。如果你算的对,标个143.5就行了,参考尺寸不用标公差,否则真的封闭了。 CHRIS_LONG 发表于 2024-12-27 16:45
打了括号的,参考尺寸,一个是方便下料,有这个尺寸,别人就不用再去加尺寸了算了,报价也能一眼看出大小, ...
这种看似封闭尺寸的,很多都是方便后面师傅的,别人问你那个零件多大,你也能一眼看出来
这个尺寸链有点问题吧?如果总尺寸在143.6正0负0,那么35那个尺寸应该是34.8正0.6负0吧,或者以其他尺寸为封闭环,改其他尺寸公差
