大聪明设计师 发表于 2024-12-26 18:38:22
求助,降低噪音,接上回,连续式提升机
因为绕排链条额定负载不够,所以将排杆两端设计的没有间隙,用来减轻绕排链条承受的压力,(如图1所示)新的问题出现了,噪音很大!排杆过弯合拢时撞击声音巨大!(如图2所示):'(,暂时考虑减少排杆之间的接触面积,切除上面2/3,保留下面1/3;(如图3所示)有没有什么好办法能降低这个噪音呢?
补充内容 (2024-12-27 08:37):
补充一下,负载在600KG,绕排链条是24A的,如果贴或者装其他东西在接触面,有没有能降噪且耐冲击的选择呢?
sgxap666 发表于 2024-12-26 20:23:27
能不能拆一半下来,铣薄点两边加胶皮
走在大路上 发表于 2024-12-27 06:41:46
帖皮
雪域神话 发表于 2024-12-27 07:51:08
打两个孔,锁两颗圆柱优力胶不就好了?便宜又快捷
cangzhoumj 发表于 2024-12-27 08:01:27
有托架吗
你想多了,这才多大力?冲压模脱模,力不够的时候都会用到优力胶脱模。而这个地方,只需要优力胶比平面高几十斯减噪就行了
你想多了,这才多大力?冲压模脱模,力不够的时候都会用到优力胶脱模。而这个地方,只需要优力胶比平面高 ...
我觉得可行。
常规减震或者消音是这么做。
或者楼主按照自己的图三,再竖向减薄,减少接触碰撞。
captain001 发表于 2024-12-27 08:54:54
间断加优力胶比较好,优力胶的寿命取决于你冲击的力的大小,如果在弹性形变范围内就OK
我觉得可行。
常规减震或者消音是这么做。
请问你的意思是使用优力胶略微高出金属平面来减震或消音是很常见的对吧?我的经验和见识还是太少啦
啥工件,需要这么密;你间隔1个位置,撞不到,不就自然解决了。
查看完整版本: 求助,降低噪音,接上回,连续式提升机
