栖格玛 发表于 2024-12-25 08:52:58
直驱电机重复精度和绝对精度如何提高
请教贴:
直驱电机重复精度和绝对精度如何提高?
1、直驱转台重复精度如何达到0.2角秒
2、直线电机重复精度如何达到10nm
补充内容 (2024-12-25 10:55):
重复性0.5″/50nm的直驱电机在国内国外均有标准品
小小技术员 发表于 2024-12-25 09:15:31
要想真正提高直驱电机的精度,最根本的办法是提高磁极对数。
君越168 发表于 2024-12-25 09:30:28
你牛逼,但凡你能完成一个,你在国内都是NO1,系统性问题,敢问贵单位是?还是为了写论文?
尹志春 发表于 2024-12-25 09:31:15
就是一个展开的步进电机,有什么精度,他的精度取决于制造精度,
对的
fiyu1314 发表于 2024-12-25 09:44:32
这个精度可以用来做光刻机了吧。
学者11 发表于 2024-12-25 09:59:21
你的问题正是这篇文章所阐述的
http://www.zxdj.com.cn/linear-motors-articles/2024-01-04/581.html
cdhcn 发表于 2024-12-25 10:12:22
10nm:funk:,光刻机还没搞定呢。
狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-25 10:29:48
10纳米,细胞器级别的精度。我怕对你的直线电机吹几口气就超过误差了。不过话又说回来,假设加工的最小误差是0.1mm,有没有什么方法可以实现电机重复定位0.05mm呢?
笙歌203 发表于 2024-12-25 16:52:49
销售吹出去的牛逼,让销售自己造设备
查看完整版本: 直驱电机重复精度和绝对精度如何提高
