关于单相电机倒转的问题
我们买的一批单相电机在运行过程中,如果发生堵转,然后就会倒转,需要断电重新上电才能正常转动,厂家给的解释是--单相电机特性,属于正常现象,觉得东西是质量问题,可以自已拿给检测机构检,然后我们试了剩下的26个电机有5个会倒转,其他没事,另外一个厂家的170个没有一个倒转的有没有专业做电机的给我说下他这个说法对吗,正常的应该是堵转之后停转还是倒转,或者如何检测电机有没有问题电机型号:25W-4GN100K
异步电机的话,怀疑副绕组启动完成后断电 根据单相电机堵原理图看,单相电机原理确实是这样的,但是做成产品后会接一套起动绕组保证固定方向旋转,有些在启动后会断开起动绕组,之后发生堵转后确实可能反向运动,主要是看你堵转后给它的力矩是什么方向。有些则会保留起动绕组。不过不知道实际产品怎么处理的。 双电容的好像不会倒转,,,,,单电容带离心开关的非常容易倒转。 堵转后倒转这个的确见过……后来解决方案是避免堵转:sleepy: 狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-23 12:03
根据单相电机堵原理图看,单相电机原理确实是这样的,但是做成产品后会接一套起动绕组保证固定方向旋转,有 ...
如果不断开启动绕组,就不会产生反转,可以这样理解吗
data:image/png;base64,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百度的双电容,可以按这个接线吗
鹰头猫 发表于 2024-12-23 14:09
堵转后倒转这个的确见过……后来解决方案是避免堵转
确实,只要不堵转 电机就没问题
观山是山 发表于 2024-12-23 14:11
如果不断开启动绕组,就不会产生反转,可以这样理解吗
原理图是这么说的,但是实际产品控制电路应该比原理图复杂吧,没道理直接按照原理图作出一个产品就开始卖了? cangzhoumj 发表于 2024-12-23 11:43
转接一下
怎么转接,能具体说下吗
