请问这里公差如何给比较合理,便于安装?
如图,这是一个直径3的轴,要安装到3mm的孔里,轴是304的,件是铝的,轴和孔的公差怎么分配,才能又好安装还不至于轴放进去不紧会掉出来,请各位指点一下吧,谢谢了!留言看下 两个不锈钢我就选基孔H7/g6了,铝的话理论上一个缩小一个等级,基孔制JS7/g6? 狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-21 11:37
好的谢谢,看看有没有大佬来回复一下
间隙配合不会掉出来吗?
过渡的都可以 王大炮TM 发表于 2024-12-21 13:26
间隙配合不会掉出来吗?
这个是可以徒手安装,间隙还可以接受,如果可以用锤子的话那就基孔H7/k6
对于304材质的轴插入铝合金材质的孔中,采用过渡配合是一个可行的方法,但仅仅考虑配合类型是不够的,还需要考虑材料属性。以下是一些需要考虑的因素:
材料属性:不同材料的膨胀系数不同,这会影响配合的紧密度。例如,铝合金的热膨胀系数通常比304不锈钢要高,这意味着在温度变化时,铝合金孔的尺寸变化会比304轴更大
。因此,在设计配合时,需要考虑这种材料属性的差异,以确保在不同温度下配合的稳定性。
过盈配合余量:对于钢与铝的材料组合,过盈配合余量一般建议在0.1 - 0.15mm之间
。这个余量需要根据具体的应用要求和工作条件来确定。 轴-0.001,孔正0.001只要公差做好,很好装,如果做不到公差,哪孔就3.05
