压缩弹簧设计求助
现要设计一个用于活塞缸的圆柱螺旋压缩弹簧。弹簧材料选择不锈钢的,标准不锈钢弹簧的线径最大是12mm,中径要求是72mm,弹簧要求是最大工作载荷需要8500N,最大载荷的变形量是64mm。如果根据刚度公式反推有效圈数设计出来的弹簧自由高度是320mm(线径取最大的12mm),是符合稳定性要求的。但是根据这个最大载荷、旋绕比及许用切应力、12mm的线径计算出弹簧的最大工作载荷只有2680N(这个2680N是我根据通过需用切应力公式求线径最小值,确保求出来的线径是12mm慢慢推出来的)。那我在设计的时候是按照哪个方法设计?根据刚度公式反推,还是弹簧的许用应力的计算公式?麻烦社区大佬解答,拜托各位大哥了。如果根据刚度公式反推出弹簧的这个设计方法设计出来的弹簧会发生什么事情。方便发一下你的计算公式流程吗,新人学习一下 本帖最后由 学者11 于 2024-12-20 20:04 编辑
确保求出来的线径是12mm慢慢推出来的
标准不锈钢弹簧的线径最大是12mm
你要不捋捋你的话,这12mm是谁提出来的,是你还是标准。
你给的参数不全啊,我随便设了几个参数,结果如下:有效圈数8.5,导程37,当然我是按弹簧钢算的
在线计算结果
弹簧要外协吧 将参数给弹簧厂家帮忙计算 人家是专业人员 学者11 发表于 2024-12-20 19:55
这个12是我根据标准假定的,工况原因只能选择不锈钢的,标准的不锈钢线径最大是12mm,我想着弹簧提供的平衡压力要更大,所以想着线径选择12mm
这个是我的计算过程,麻烦您看一下这样算对不对?
我如果用刚度公式设计弹簧,中径、线径用我这样计算的值设计的话,弹簧的最大载荷就会比这样大的多
东海fyh126 发表于 2024-12-21 08:24
在线计算结果
请问12mm的线径是大了还是小了?
