王树大 发表于 2024-12-20 13:37:25
瑞典SKF 226400型超高压泵
瑞典斯凯孚牌液压联轴器拆装超高压泵,一般国内直接硬生生翻译叫注油器,比较浅显的翻译。完全没能表达这种3000bar高压泵为什么长这么怪异,具体是何用途。其实这玩意是拆装大型液压联轴器用的,是大型无键联轴器,接触圆柱面比较长,大滑套内壁刻有封闭的8字沟槽,这个3000bar高压油进入油沟槽,然后油液渗透出槽把整个钢套胀开,类似把炮管的自紧身管,通过油膜超高压力来把内外筒身隔离,所以是个近似圆柱(实际是圆锥)面油膜隔离油膜泵。一般如果因为圆柱面长径比大,那就需要配对排列,通常是两个一组前后排列的,再搭配轴向液压推进螺帽泵。现在很多超大型精密轴承也是液压联轴方式固定在大轴上的,所以这个是装拆大型轴上紧箍套用的。
查看完整版本: 瑞典SKF 226400型超高压泵
