天不生我李淳罡 发表于 2024-12-18 15:55:03
检具工装的设计
要对下图的零件制作检具工装,主要测量划线地方的尺寸,其余都是次要。可以提供一些设计的想法思路。
长白老魔 发表于 2024-12-18 16:16:06
样板
cangzhoumj 发表于 2024-12-19 08:10:23
作塞规吧
xjhuan1010 发表于 2024-12-19 08:19:45
零件啥样看下,尺寸公差等级才能确认检具设计合理性
上面的图就是零件
xjhuan1010 发表于 2024-12-19 08:53:58
你这个零件已经有安装孔,所以我猜外形宽度不做重点检验,就检你标的那些箭头尺寸,我觉得可以利用那几个安装孔做定位,做个底座上面插几个跟安装孔配的销,把零件套在这个底座上,用推板和镶块去测底部台阶高度和那个U型槽宽度
你这个零件已经有安装孔,所以我猜外形宽度不做重点检验,就检你标的那些箭头尺寸,我觉得可以利用那几个安 ...
现在的想法就是做上下模具,然后把零件放进去,看看主要尺寸能否贴合,把不要测量的尺寸槽开大防止干涩。长宽有误差可以用塞尺。
现在的想法就是做上下模具,然后把零件放进去,看看主要尺寸能否贴合,把不要测量的尺寸槽开大防止干涩。 ...
但是这种可能误差也挺大的
xjhuan1010 发表于 2024-12-19 10:26:13
完全没必要,感觉很不直观,检具能保证测量的前提下应该方便高效,最好就是像塞尺一样如我上面所说的,设计成通止规即可
完全没必要,感觉很不直观,检具能保证测量的前提下应该方便高效,最好就是像塞尺一样如我上面所说的,设计 ...
这个零件长宽高分别是 84X23X15mm,是小零件,如果按照你这种做法,跟用卡尺测量有什么区别吗?
查看完整版本: 检具工装的设计
