展翅飞翔2018 发表于 2024-12-16 17:08:06
我的工件得要保证多少度
工件为铝件,工件上有3道220*5*5mm的气道,进气口是φ6的气管,气体流量Cv=0.62,气压为0.5Mpa,我想让空气温度从10℃升到100℃,我的工件得需要保证多少度??或者说得需要多少热量???
hl90 发表于 2024-12-16 17:27:16
讲故事也要讲说背景,不说背景,只说问题,大家能给你五花八门提建议。
你这个管子为什么要这么长,为什么要这么绕,怎么加工,如果加工槽后做封板,会不会对温度有影响,然后密封、等等问题。
在一个,
如果把管子缩短,外面加热,温度可调,不就可以解决问题?
所以,你还得讲你的背景。
狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-16 17:28:43
这涉及到热传导,有点深了,简单点的方法是学一下仿真,然后直接电脑算出来
HaloSmart 发表于 2024-12-16 17:29:09
我想起来个比热容
你这个管子为什么要这么长,为什 ...
没有背景,要啥背景
zwaiwo 发表于 2024-12-16 17:34:15
你直接做试验样出来测试不就行了,高那么麻烦。
bravo090 发表于 2024-12-16 17:34:31
套公式算一下就行啦,或者问AI,随手帮你AI下
AI说还需要你热沉的质量
AI说还需要你热沉的质量
厉害
AI说还需要你热沉的质量
现在ai真是牛逼,我想的时候漏了密度的变化。不过要达到充分热交换需要气道足够长,不知道楼主这长度是否符合足够长标准
cf浅浅浅蓝 发表于 2024-12-16 18:49:12
不大的工件,做出来试试呗,这类需要仔细计算的一般都是昂贵的、或者工期长的东西
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我的工件得要保证多少度
