帅剑 发表于 2024-12-14 13:58:44
梯形丝杆与普通螺杆差距为什么那么大?
看到丝杆的问题 想到一个经典问题一直没考虑清楚
驱动梯形丝杠或普通螺杆旋转,求丝杆或螺杆提供相同的压紧/推力所需的驱动力矩;计算过程中发现两者计算结果出入比较大,想请教下计算是否有误,是什么原因导致的这种出入。
   梯形丝杆计算:推力T=PF/ 2πηη:丝杆传动效率,大约为0.9~0.95   T:转矩   P:导程
   普通螺杆:T≈0.2Fd   T:转矩    F:轴向力    d:螺栓直径
   现在假设所需轴向力70000N
   梯形丝杆选公称直径32,螺距3的单头丝杆,计算:T=37NM(η=0.9计算)
   螺杆选M32×3.0(非标),计算:T=448NM
   两者计算结果两者差将近十倍……
   为什么他们的公式不一样,梯形丝杆和直径没关系,普通螺杆和螺距/导程没关系?
702736 发表于 2024-12-14 14:08:22
公式用错了.你丝杆0.9的话,应该差3倍左右
mycedar 发表于 2024-12-14 14:23:56
丝杆和梯形丝杆,螺距、直径一样的话,结构应该相近。
机器画家 发表于 2024-12-14 22:05:40
牙型角不一样。普通螺杆的牙型角大,导致侧压力大,所以效率更低。
公式最好自己推算才靠谱。
cangzhoumj 发表于 2024-12-16 12:58:18
螺距和导程不一样
sll199041 发表于 2024-12-17 16:36:28
丝杆和梯形丝杆结构差的比较多的。。。。
查看完整版本: 梯形丝杆与普通螺杆差距为什么那么大?
