麦哥123 发表于 2024-12-6 17:08:57
请问大神,你们的方通架子是怎么画
以前我发过此讨论帖,忘记贴图了,结果大伙讨论的和我不是一个频道。
如我这个图,有方通、有钣金。
为了方便发激光厂,我的需求:
1:每根方通、每块板均需要保存成独立文件。
2:如果方通或板相同,只需保存1个,并统计数量。
3:方通不用出工程图,钣金要出展开图。
我现在都是一个一个零件的画再装配,感觉效率低。
你们是怎么画的?(要满足我的3点需求)
魍者归来 发表于 2024-12-6 17:21:23
在焊件模式解决
yddbs 发表于 2024-12-6 17:22:18
在装配图里,新建零件,直接编辑
注册机008 发表于 2024-12-6 17:22:42
方通建议使用焊件,然后用焊件清单出明细下料
板子和钣金单独画图,可以在装配体里参考建模,也可以单独画零件后再装配
学者11 发表于 2024-12-6 17:37:34
你放在焊件里就别想着什么一键变成独立文件,因为焊件这种模式本来就没打算单独出独立文件,你想单独出独立文件,就老老实实使用装配体文件,那是绝对没毛病的。
564156415gdr 发表于 2024-12-6 17:50:39
多实体不行吗 多实体也可以出图,也可以存为装配,多余零件去了手动重新装配
逐梦2020 发表于 2024-12-6 20:06:44
多实体可以一键把所有实体另存为单一零件,但是相同的实体只能自己整理,只能默认一个实体就是一个零件。http://appi.cmiw.cn/upload/2024-12-06/20241206200641_1135089431.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2024-12-06/20241206200641_934066527.pnghttp://appi.cmiw.cn/upload/2024-12-06/20241206200641_1576810091.png
trongtrongtrong 发表于 2024-12-6 20:14:04
https://www.bilibili.com/video/BV1tZ4y147hK/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=d71af6eb32533599d5261094d715ab99
sh1017lwd 发表于 2024-12-6 20:21:36
没这么画过,插个屁股看讨论
cc851 发表于 2024-12-6 22:46:17
用闷大的切割清单遍历代码修改一下,我觉得可以实现将子件整理出来。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问大神,你们的方通架子是怎么画
