wugamp 发表于 2024-11-28 07:25:42
拆个九阳磨粉机,研究轴承结构
很多设备下面都有个搅拌轴,那为什么不漏水呢?今天捡到个九阳磨粉机(或者破壁机,一回事)的杯子,拆开,请大家帮分析一下。
下面是拆解前的样子:
底下的螺母兼做联接器。拧下它,再拧下3个小螺丝取下塑料壳:
取下卡簧,这个黄色的垫圈材质像电木,不知是不是真的:
取下黄垫圈,露出轴承:
用锤敲掉铀,铀就连着杯里的刀片,注意那圈黑色,应该是防漏的关键:
轴承上面印有 ZEEG (?),C&U,好像 是两个串联的,轴承和杯子之间还有层黑色“橡胶”:
还有个白垫圈,好像是特氟龙:
702736 发表于 2024-11-28 07:43:38
一般家庭都是作为摆设,难得用用,每天认真用一次的话,能坚持1年不漏就蛮好了。
wugamp 发表于 2024-11-28 07:43:40
根据拆解,它的结构如上图。从外壳文字看,它可以装水工作,所以怎么防漏呢?就靠黑橡胶?不怕被轴磨坏?而且轴转动,橡胶怎么可能没缝隙?难道离心力把水甩开了?
还有炒菜锅,下面的轴转速倒不高,但是要在几百度工作,怎么保证卫生?
babty 发表于 2024-11-28 08:00:25
一般条件下,动密封是可以的,基本没什么压力。
cangzhoumj 发表于 2024-11-28 08:03:23
暴力啊一千多
caixun 发表于 2024-11-28 08:26:42
磨粉的一般不加水,只是清洗用水不漏就行,楼主应该拆破壁机。
我爱自学mm 发表于 2024-11-28 09:03:48
记得下次拆个汽车看看
狄奥多西今犹在 发表于 2024-11-28 09:05:26
插眼,也在好奇转起来后是如何防漏水的
斑斓千年 发表于 2024-11-28 09:12:56
再重新组装好,漏了吗
学者11 发表于 2024-11-28 09:13:20
你要是对机械密封有点基本概念的话,就不会提出这些问题了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 拆个九阳磨粉机,研究轴承结构
