小桃桃呀~ 发表于 2024-11-25 11:25:28
工程塑料可以做增安箱的外壳吗
哪位大佬懂这个,我研究了GB/T3836.1和GB/T3836.3,发现发现设备外壳可以用非金属材料,当时我同事说不用是因为有静电的原因,接地释放不了的,后面我没再研究,今天突然想起来搜了下,工程塑料是可以做接地释放静电的,并且我检索工程塑料增安箱,豆包也有这个的解释,讲了一下优劣。
工程塑料增安箱是一种采用工程塑料材质制造,基于增安型防爆原理设计的箱体,主要用于存在爆炸危险的场所,防止电气设备在正常运行或规定的异常条件下产生的电弧、火花或高温引发周围爆炸性混合物爆炸. 以下是关于它的详细介绍:
结构特点
[*]高强度工程塑料外壳:一般由玻璃纤维增强聚酯等高性能工程塑料制成,具有质轻、耐腐蚀、抗冲击等优点,能适应各种恶劣环境,如化工、石油等腐蚀性较强的场所.
[*]密封设计:为防止爆炸性混合物进入箱内,增安箱的箱盖与箱体之间通常采用硅橡胶等材质的密封圈进行密封,结合面设计成凹凸形等特殊形状,以增强密封效果,确保达到相应的防护等级,如 IP54、IP65 等.
[*]内部元件布局合理:内部空间经过精心设计,可根据不同的使用需求安装各种电气元件,如接线端子、开关、指示灯等,并且元件之间的间距合理,便于布线和维护,同时也能有效防止元件之间因接触不良等原因产生电弧或火花.
工作原理
工程塑料增安箱通过以下方式实现增安防爆功能:
[*]限制表面温度:在正常运行时,确保电气设备的表面温度不会超过规定的极限值,以防止其成为引燃爆炸性混合物的热源。这是通过合理选择电气元件、优化散热结构以及控制设备的运行负载等措施来实现的.
[*]防止电弧和火花产生:选用具有良好灭弧性能的电气元件,并采取有效的隔离措施,避免不同电位的导体之间发生短路或接触不良,从而防止电弧和火花的产生。此外,对于可能产生电弧的部位,如开关、接触器等,还会设置灭弧装置或采取其他防护措施.
[*]提高绝缘性能:使用高质量的绝缘材料,加强电气设备的绝缘性能,防止因绝缘损坏而导致漏电、短路等故障,进而引发火灾或爆炸事故。
所以有没有懂这一方面的
永无止步 发表于 2024-11-25 12:35:36
这个不是很懂,但是如果我面对这个问题,那么会想一下,一定坚持用塑料的充分理由是什么?降本吗?如果没有一定的量肯定不如钢板防爆箱成本低,与其冒着风险做新结构,不如按常规的做。另外可能我见识的不多,之前接触过的防爆箱都是用厚钢板做的。
cangzhoumj 发表于 2024-11-25 12:58:57
很多ABS的手板件啊
TakiLee 发表于 2024-11-25 13:03:00
不懂,这玩意跟安全有关嘛,若是我,如果价格差距不大,我会选择更安全的购买...
跟安全关系很大,就比如柴油汽油禁止使用塑料桶装一个道理。
待业青年 发表于 2024-11-25 13:26:11
成本是关键!搞成了对井下单人移动设备的开发是个利好。
庆之_ 发表于 2024-11-25 13:45:43
得满足体积电阻率要求,工程塑料怕是不行吧。
cdhcn 发表于 2024-11-25 13:51:57
铁皮子更便宜更好用。
帅剑 发表于 2024-11-25 14:42:10
看搜索
学者11 发表于 2024-11-25 15:08:20
这年月办正经事,你用豆包:L,怎么死的都不知道。那玩意根本没有任何推理性,逻辑性。
大模型就概率模型,依靠猜文字出现的概率来凑句子。
比如大模型说“草是绿色的,并不是它真的懂草是什么,绿色是什么,或者它真的看到草皮颜色,目前大模型就一个瞎子根本没有视觉。
它是发现自己的预训练数据中,”草“”绿色“,这两个字被放在一起的概率大。所以你去问大模型时,大模型回答”草是绿色的“。
查看完整版本: 工程塑料可以做增安箱的外壳吗
