通风问题求助
我有个储气罐,上面开了一个90的孔装了个电机送风进去,但如何把里面的气迅速排出来,我在另一侧也来了个90的孔,但不能完成要求。要求是,当A孔电机打开送风B孔同时打开方气,A机停止送风密闭,B口也停止密闭。腔内有承受7公斤压力,也就是说密闭口都要承受7公斤压力。
什么样的风机能形成7公斤的气压? 容器内气体置换?只能时间换空间了,,,,, 空压机才那个压力吧 进出口都装阀门呗。
你装的空压机?我还没见过能形成7KG风压的风机,普通风机根本不可能,除非是空压机,空气不压缩哪来这么高的压力,轮胎气压才2KG左右。真的装空压机用的上这么复杂吗?进气端输入气压0.7mpa,排气口装一个阀门排气,排气口都是的空气都是音速,只要你排气流量小于入口,内部就能均压,反之亦然 zwaiwo 发表于 2024-11-12 09:06
你装的空压机?我还没见过能形成7KG风压的风机,普通风机根本不可能,除非是空压机,空气不压缩哪来这么高 ...
不知道你这个用途是什么?
看不明白说的问题。不知道怎么回答。 装个安全阀啊 你这是想改造压力容器?这不行吧
