新人求助,关于链轮滚筒输送线
重物15KG,由于需要跟以前的无动力滚筒线匹配(原来的直径38mm,间距49mm,滚筒间隙里有个顶升)查了相关标准件,只有50直径的滚筒,不能匹配。所以只能定制,查阅了下资料,大概选了38直径,双链轮08B 9齿数,中心距离50.8.
由于间距和原来的不一样,就会改顶升的板子。
同事说用单链轮滚筒,间距可以跟原来无动力的一样。
现在有两个疑问:
1.单链轮和双链轮差距大吗?成本,安装调试难度
2.单链轮的链轮间距可以在不干涉的情况下随意控制吗?
刚入行不久,没接触过这些,有些迷茫。希望大佬们不吝赐教。
九齿会不会太少了 9齿的话 可以考虑皮带吗 辊子长度多少 ?长径比 确实齿数少,不选08B的继续往下选,但是最好把滚筒增大到50,链轮可操作空间大简单。滚筒线上重物15kg不重,主要考虑的是摩擦力不是单链轮或双链轮的考虑。要是输送精度不高的话,没什么差别。 liu7682473 发表于 2024-11-9 10:23
辊子长度多少 ?长径比
辊子宽度170mm
564156415gdr 发表于 2024-11-9 03:57
9齿的话 可以考虑皮带吗
环境恶劣,还有客户要求,只能选链条。
动力滚筒线没有必要和无动力滚筒线匹配,唯一匹配的就是好看
加了个链轮连有效长度都不一样了,怎么匹配,何况无动力和有动力也并不能通用,不是说无动力坏了可以直接上有动力的直接换。
搞清楚为什么要匹配,再来考虑滚筒的选型,15kg很轻不至于这么麻烦
为啥动力滚筒没有那么细的,就是因为链轮太小了会出问题,无动力只要能装的下个小轴承就行,链轮是有最小推荐齿数的
另外从运输零件的尺寸方向上可以考虑能不能不要做这么紧密的滚筒间距,理论上只要有3根滚筒间距就可以运输平稳,如果能在间距上改大,以至于可以省成本,这样才能说服领导们不用那么在乎匹配不匹配。
鹿子衿 发表于 2024-11-9 13:30
确实齿数少,不选08B的继续往下选,但是最好把滚筒增大到50,链轮可操作空间大简单。滚筒线上重物15kg不重 ...
好的感谢。没有啥经验,08B链条在9齿链轮上是140°,好像可以传动。理论算出来06B的链条抗拉强度比摩擦力大的多,我再看看06B的,滚筒没法选50的,现场要求了和其他无动力的一样大。
加了个链轮连有效长度都不一样了,怎么匹配 ...
产品直径160,用50的滚筒会有接触不到3个滚筒的情况。被领导和客户直接否决了:'(data:image/png;base64,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
