15766377718 发表于 2024-10-29 15:59:15
合页摩擦异响
请问一下各位大佬,这个铰链异响 是什么原因?用的门体比较重,用久了会产生滋滋滋的异响,
云中漫步Sia 发表于 2024-10-29 16:02:14
承载力不够,换重型铰链,或者增加铰链,但不超过3个
TakiLee 发表于 2024-10-29 16:09:48
润一下就没声音了
学者11 发表于 2024-10-29 16:15:38
虽然304不锈钢具有良好的耐腐蚀性能,但在某些情况下(比如存在微小颗粒物),它仍然可能受到侵蚀;而POM虽然自润滑性能好,但在极端温度下(过高或过低)其物理性质可能会有所变化,影响到它的表现。
即使304不锈钢和POM(聚甲醛)都有较好的耐磨性,但长时间使用后还是可能出现轻微的磨损,从而导致间隙增大,出现松动或不均匀接触的情况,引起噪音。
如果铰链内部没有足够的润滑,那么轴与轴套间的摩擦力会增加,这不仅会加速零件的磨损,也会产生噪音。
随着时间的推移,灰尘、碎屑等杂质可能会进入铰链内部,这些杂质会影响轴与轴套之间的正常滑动,造成额外的摩擦并发出声响。
有时候,铰链的设计本身可能存在一些问题,如负载能力不足以支撑门体重量、转动角度设计不合理等,这些问题都可能导致异常声音的出现。
zhangzmc 发表于 2024-10-29 16:46:09
有没有标准的呢找一下标准的参考一下!
石油地质-波菜 发表于 2024-10-29 16:47:34
及时上油
及时更换摩擦非金属件(时间长会有变形产生间隙)
加推力轴承或者含石墨的铜垫试试
查看完整版本: 合页摩擦异响
