forbetter 发表于 2024-10-22 11:48:36
想用一个回转气缸驱动一个左右直线摆动机构,求选型计算
大致结构如图,已知直线摆动部分质量20KG,行程170MM,时间0.5S一个单程。自己拿纸比划了一个居然算出个118NM的力矩,很离谱,不知道哪里出了问题。欢迎大佬指导和看热闹的朋友入场讨论。
来自何方 发表于 2024-10-22 12:58:55
这里不该是 惯量X角加速度=T 来算么,如果是我会建个模型,然后看惯量多大,再设定加减速时间决定角加速度手算,或者用motion设定个马达,看幅值扭矩
水水5 发表于 2024-10-22 13:11:19
你算的没错,0.5S一个循环,建议用伺服。
阿大 发表于 2024-10-22 14:06:29
只考虑加减速的化,算了一下1.6NM。
DaedraMech 发表于 2024-10-22 15:00:25
请问楼主为什么要使用摆缸驱动呢?HRQ系列本就是封装好的将平动通过齿轮齿条转化为转动的机构,图中的机构又将转动转化为平动,似乎有些奇怪,为什么不直接使用气缸呢?
人外有人 发表于 2024-10-24 17:29:16
实际情况来看,结果肯定是不对的。思路是对的,但是最后的扭矩计算不太对吧。另外,友情提示,摆缸不能精确定位,也是需要限位,而且会有反向间隙(限位只能限制前端,反向间隙无法消除)。
补充内容 (2024-10-25 11:35):
摆杆扭矩应该是(ma+Ff)*R*sin,每个角度这个值都不一样,因为a和R*SIN都是变化的,理论上你用最大a时的ma+Ff,去乘以R就是全程最大值(这个已经比理论最大的要大了,其实理论最大值产生在45度的时候)。
补充内容 (2024-10-25 11:39):
这所有的前提是匀速(电机控制)。气控的时候,其实匀速这个基础已经不存在了,摆缸扭矩安全系数需要大一点,否则速度达不到。
只考虑加减速的化,算了一下1.6NM。
根据能量守恒,就把它当直线运动,算一下需要多少力,然后乘以力臂。
pacelife 发表于 2024-10-25 15:26:41
我算出来需要3.2Nm
我算出来需要3.2Nm
求教大佬,帮助看看这个问题,和lz的需求相关:苏格兰轭机构
http://www.cmiw.cn/thread-1075822-1-1.html
狄奥多西今犹在 发表于 2024-11-1 10:10:12
你算路程的时候忘记乘半径了,也就是说实际加速度要乘0.09
查看完整版本: 想用一个回转气缸驱动一个左右直线摆动机构,求选型计算
