阑枫 发表于 2024-10-10 10:47:00
关于大理石形位公差
机架大板用大理石1900mm*1300*80mm,请问这个大理石的平面度、平行度,应该标多少?
尹志春 发表于 2024-10-10 11:11:35
0.0001
Anthony_melo 发表于 2024-10-10 11:25:30
要看你大理石用的是几级精度的
EnochGo 发表于 2024-10-10 11:58:55
根据对角线尺寸以及精度等级判定的
cangzhoumj 发表于 2024-10-10 12:54:03
0.05就不错了
xfxywzy 发表于 2024-10-10 13:07:30
找专门加工加工厂问问
大理石行业一般有0级,00级和000级,每一个等级对应不同的尺寸有对应的平面度。
张慧军zhj 发表于 2024-10-10 14:23:17
网上查的:根据国家标准,精度等级分为000、00、0和1级。平面度公差:GB4987-85标准:000级=1×(1+d/1000)um 00级=2×(1+d/1000)um 0级=4×(1+d/1000)um级1=8×(1+d/1000)um(d为对角线mm)(测量温度一般为20±2°C)000级的大理石平台需要到使用方的恒温车间进行加工。
2902007034 发表于 2024-10-10 14:24:45
平面度精度主要是问大理石加工厂能到达多少,网上虽然有这种规格表,但实际还是要以加工厂加工精度为准,而且精度也和料有关,目前我们这边都用印度M10的料,算是比较好的了,平面度我这边一般5um,平行度肯定比平面度大一些,加工完需要用激光测距仪去打点
平面度精度主要是问大理石加工厂能到达多少,网上虽然有这种规格表,但实际还是要以加工厂加工精度为准,而 ...
就在刚刚,大理石还出现点问题呢,我大理石龙门上面有几个配合使用的销棒,销棒装在大理石上面,销棒上面装的零件,然后销棒长度80mm,结果装在大理石上面,零件装不到销棒上面,左右差了2mm,我问加工厂,他们说牙套不是人工镶嵌的吗,人工装牙套的时候精度出现偏差,大理石本身孔是没问题的,然后让我下次图纸像这种配合使用的孔额外标注下精度
asdd3e 发表于 2024-10-10 16:27:03
我一般按对角线长度:检测类设备按0.005每米,激光焊接等加工设备按0.01每米;不过也要看具体的行业情况
查看完整版本: 关于大理石形位公差
