对于钣金件,若1-2mm厚度的钣金攻丝之后滑牙,如何可以补救。
如果钣金件,特别是箱体类的,已经安装好,甚至待发货的状态,如果出现滑牙的情况,导致无法正常锁螺丝,这种大件,拆也不是,报废也不是,那么面临的问题就是如何去补救这个螺牙孔?
我知道可以扩孔之后用拉铆工艺,那么还有什么好的工艺可以应用? 没什么特别好的办法,后面点焊个螺母。就是会搞坏表面。 用螺母拧紧
牙套试下看看。
焊螺母, 拉铆挺好的 我一般 小于2mm的钣都不会直接攻丝 都是压铆 或者焊接螺母。 如有空间的话,钣金表面不介意突出一点,可以试下拉铆螺母。 没啥好办法,有时候在现场,根本没有任何办法,锤子把螺丝打弯,口香糖都用过 多大的孔?能改大用吗?
