andyany 发表于 2024-8-25 16:31:35
这样布放导轨合适吗?
电机带动偏心轮推动托板往复运动,行程为10mm,电机转速为每分钟60转。托板上是个盒子,盒子的宽度为350mm,长度200mm。
托板两侧对称各放一根直线导轨,导轨间距200,导轨长度55mm,导轨中心和板中心重合(长度方向)。每根导轨上1个标准滑块,标准滑块长22.5mm。
合适吗?
补充内容 (2024-8-27 15:59):
补充内容 (2024-8-28 05:52):
2维图在下面楼。
andyany 发表于 2024-8-27 16:05:08
受不了了 发表于 2024-8-25 18:24
单单从大小比例看,怎么看怎么不协调
红色为固定外盒,黑色阴影部分为内盒,放在托盘上。外盒外部是电机,电机经偏心轮、驱动板推动托盘往复运动。
运动方向为上下方向,导轨位于外盒中心,滑块位于托盘中心。
andyany 发表于 2024-8-25 16:41:52
电机启动后,很快噪音奇大,看板偏摆很严重。用手限制偏摆,噪音就小了。
拆下来一看,导轨的固定螺丝已经松了。
感觉MGN7虽然高度低占用空间小,但固定螺丝只有M2,跟负载相比好像太小了。另外偏心轮有明显的侧向力,对固定要求更高。
如果导轨加长,每根放2个滑块,可能会好些,但这样成本就高了。
麦哥123 发表于 2024-8-25 16:53:11
一图胜万言
一图胜万言
请教麦哥,这种短行程宽负载,布放导轨有哪些要点?
1, 导轨是否不要相隔太宽?
2, 导轨上用多个滑块并拉开距离?或者用长滑块?
谢谢!
学渣渣 发表于 2024-8-25 17:49:55
导轨55mm,比我还抠门。
起码100mm了,这样增加固定螺丝数,不会松了。
导轨55mm,比我还抠门。
您是对的,
受不了了 发表于 2024-8-25 18:24:23
单单从大小比例看,怎么看怎么不协调
cc851 发表于 2024-8-25 22:00:29
不合适,可以考虑滑轨倒装,单根上面使用双滑块,往复偏心机构放在四个滑块中心。
卢学彬 发表于 2024-8-25 23:47:20
这都是做啥的啊,几十块的成本也得抠
cangzhoumj 发表于 2024-8-26 08:08:37
水无常情
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这样布放导轨合适吗?
