wugamp 发表于 2024-8-20 14:19:17
怎么做“轴”?
两片厚 0.5 到 0.8 mm 的金属片,通过直径3mm左右的孔相连,且可以旋转,因此孔这里需要一个“轴”。旋转速度倒不高,就是手拨动,类似于量角器。
肯定不能用螺丝,因为转多了会松,而且也太厚了。
如果用普通的抽芯铆钉,它的正面比较平整,背面就有个难看的大疙瘩。
而双面沉头铆钉,两面都比较平,缺点是头太小,怕脱落。
如果用空心铆钉,又担心多次旋转后母钉变形、子钉脱落。
请问有更好的办法吗?
谢谢!
youke35730 发表于 2024-8-20 14:50:04
这是做什么的呀。这么薄的金属片,孔也这么小,金属片面积估计也不会很大。感觉像类似钟表指针。
要求精度不高的话。中间随便用个轴连接,两端限制轴向运动就好。
至于楼主说的铆钉不行的原因还是不太能理解。这么小有薄的金属片本身也受不了多大的力。不明白为什么会让铆钉变形。
建议楼主贴出几张图来看看具体情况。
438007705 发表于 2024-8-20 14:55:14
为啥肯定不能用螺纹呢?角磨机不就是用反螺纹固定锯片的么?
东海fyh126 发表于 2024-8-20 14:58:29
就是空心翻边铆钉,,,
石油地质-波菜 发表于 2024-8-20 15:33:17
这种的长度粗细都有 配合螺纹胶之类的使用呢
cdhcn 发表于 2024-8-20 15:49:55
这么小个玩意,担心这也不行那也不行的。杞人忧天了吧。:lol,铆也行,锁螺丝也行。螺丝有大有小有厚有薄,有正牙有反牙,有鱼鳞有弹垫还有防松垫,不行还有螺纹胶。
风》追逐 发表于 2024-8-20 16:26:51
直接下一个过盈的销钉
华2017 发表于 2024-8-20 16:40:24
这种情况适合激光焊接。医疗器械行业类似薄壁焊接结构比较多!
maxlisin 发表于 2024-8-20 17:09:59
这个
change89 发表于 2024-8-20 17:29:12
看下塞尺结构,空心翻边铆钉。
查看完整版本: 怎么做“轴”?
