Weirdo.O 发表于 2024-8-2 15:45:15
请教一下关于丝杆以及铜螺母的问题
我想请教一下,这种铜螺母是买的还是自己出图纸加工的,这个铜螺母两端是有尼龙螺母的(我觉得是防尘用的但是工程师让我再想想)还有下面是固定铜螺母的,那圈红色的是橡胶垫,我感觉它的作用应该是固定位置加缓冲的。
毋固 发表于 2024-8-2 16:02:46
我觉得这种可以先从材料性质入手,参考零件使用位置,来思考需要达到什么样的功能。(仅供参考)就比如你所说的橡胶垫除了固定位置和缓冲就没有别的用法了吗?
viJoe 发表于 2024-8-2 16:17:40
乍一看以为石墨导套呢。个人感觉是非标产品。既然就顶丝顶顶也不用受多大力,不是防尘要么就是封润滑油用的。
空白调 发表于 2024-8-2 16:18:09
看加工能力,能加工就自己做。什么作用看工况,实在不懂问问装配
TakiLee 发表于 2024-8-2 16:28:25
我来猜一猜:尼龙螺母为了减重,橡胶垫是密封
我觉得这种可以先从材料性质入手,参考零件使用位置,来思考需要达到什么样的功能。(仅供参考)就比如你所 ...
我记得防松螺母也有一圈尼龙但这个是要频繁移动的,所以我排除了防松的作用
减重应该不是吧,不在乎这一点重量了,橡胶圈密封也不需要吧这个橡胶圈还有个缺口为了方便塞里面,橡胶圈的尺寸是10*8的
我这小作坊,都是找的加工厂,装配师傅也没见过,第一次见
xueqingchao 发表于 2024-8-2 16:56:22
尼龙是塑料轴承,橡胶是防尘套,铜的基体方便装配,
cc851 发表于 2024-8-3 07:06:20
就是防尘的作用,滚珠丝杆螺母两端一样的有个封盖,有很多也是用顶丝固定。
查看完整版本: 请教一下关于丝杆以及铜螺母的问题
