飞达机构传感器感应原理求指点
各位大佬,:最近看了个飞达机构的视频,有个传感器控制电机旋转的总是想不明白原理,传感器是照射到什么位置,是怎么控制电机停下来的?总是想不明白哦特来论坛上求各位神仙指点迷津啊,小弟先谢谢了;
有一列这个停止位,大概是一个黑色块吧
照到一个,就停止;下一个,就继续转,转到下一个停止位。 有种方式是走数据,信号感应到过后,电机每次固定转多少圈会自动停下,不知道这种会不会是这样的。 传感器 随便感应,只要产品和底膜有明显色差就可以,
传感器感应到 电机就停,
然后走下一个步进 应该是色标或者孔洞 固定的mark点,感应到就停止 等距Mark点。 谢谢各位大佬哦,感觉那个MARK点说发容易好理解一点,照到就停止,然后再转 FKUEDEJXSQ2 发表于 2024-7-26 16:41
等距Mark点。
涨姿势了
一般用光纤的多,光纤传感器是一个带有数字输出的模拟信号,两个标签之间是有明显光线变化的。
