逐梦2020 发表于 2024-6-19 19:31:42
凸轮升降机构怎么计算?
如题,电机通过皮带传动带动凸轮所在轴旋转,凸轮与推块接触,推块上连接负载,使得负载在垂直方向上做升降运动。负载重量8KG,摩擦力很小。速度很小20mm/s,请问下这个电机怎么选?负载功率可按P=F*V=80*0.02=1.6W,感觉这个不太对。电机转矩需要多大?
已补充图片,切向分力怎么计算? http://appi.cmiw.cn/upload/2024-06-20/20240620081633_655107926.jpg
pengzhiping 发表于 2024-6-19 21:57:21
低速的话 先把结构图画出来
不同角度 压力角 尤其是 升程时压力角,最后把 和旋转中心 相互垂直分力求出来,从而得到扭矩。
再根据 转速 求出最大的功率
先画一个示意图吧
学渣渣 发表于 2024-6-20 01:15:19
来图。推程有多大,一般推程不大,直接偏心轮了
逐梦2020 发表于 2024-6-20 08:19:23
|pengzhiping发表于 06-19 21:57低速的话 先把结构图画出来<br>
<br>
不同角度 压力角 尤其是 升程时压力角,最后把 和旋转中心 相互垂直分力求出来,从而得到扭矩。<br>
<br>
再根据 转速 求出最大的功率<br>
<br>
先画一个示意图吧切向分力怎么计算?
逐梦2020 发表于 2024-6-20 08:20:35
|学渣渣发表于 06-20 01:15来图。推程有多大,一般推程不大,直接偏心轮了偏心轮也一样,怎么计算切向分力呢?
qq642446015 发表于 2024-6-20 09:32:55
从不用凸轮,不会算。软件导出来的不敢用。一般想办法用电子凸轮解决
awolfbee 发表于 2024-6-20 11:26:24
用SW加上插件计算啊,推杆上带轴承滚轮啊,不然磨损严重。
查看完整版本: 凸轮升降机构怎么计算?
