墨色琉璃 发表于 2024-6-17 15:52:53
螺纹检测机的问题
公司做了一台螺纹检测设备,测试固定工件M4的孔,深度大概12MM,现在问题是每次检测十几个物料以后,通规表面会附着铁屑,很难处理,毛刷也刷不掉,这个铁屑太多了还会把后面工件的牙挤坏,想问问有没有办法清理
cdhcn 发表于 2024-6-17 16:34:57
应该是磁力吸附了。我的想法是搞个高速螺旋风道,类似膛线一样的,高速气流在里面转,外面带消磁线圈更好。测一个吹一下,采用通过式的效率高。
刘EG 发表于 2024-6-17 17:51:58
切削液
卢Tiger 发表于 2024-6-17 20:35:21
用压缩空气吹,测前吹螺孔,测后吹量规。
用压缩空气吹,测前吹螺孔,测后吹量规。
现在就是这样,没有效果
养猪东篱下 发表于 2024-6-18 09:56:33
方法太多了,就是需要成本
汽车发动机工厂的生产线,有中间清洗机,有最终清洗机
你这个零件,如果产量大,按道理是需要上清洗机的。测量前清洗干净。
骆马湖铁匠 发表于 2024-6-19 08:23:38
高压清洗机清洗工件
现在就是这样,没有效果
还没有测试退磁
冷月梧桐 发表于 2025-2-13 21:24:58
高速风扇,短视频上都有吹雪的功能
查看完整版本: 螺纹检测机的问题
