25mm厚钢板,中间有孔30的直径,要补平,需要用什么办法?
25mm厚的钢板,中间有孔30mm的直径,要把它补平,需要用什么办法?Re: 25mm厚钢板,中间有孔30的直径,要补平,需要用什么办法?
这个要看楼主用这快钢板做什么了,堵上的地方是不是很重要,如果不重要,只是为了外观,就可以车堵,然后焊上,再把表面磨平。Re: 25mm厚钢板,中间有孔30的直径,要补平,需要用什么办法?
铁塔底脚盘,要求的强度很大.Re: 25mm厚钢板,中间有孔30的直径,要补平,需要用什么办法?
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">难道要一层一层堆焊?</FONT></P>Re: 25mm厚钢板,中间有孔30的直径,要补平,需要用什么办法?
有条件的话做成带台阶的堵,然后焊上。Re: 25mm厚钢板,中间有孔30的直径,要补平,需要用什么办法?
做一个小一点的圆板,开好破口然后焊接。Re: 25mm厚钢板,中间有孔30的直径,要补平,需要用什么办法?
1.孔的周围有其他附件没?2.此板是否承载/承压?
3.注意焊材使用..
底下衬一块铜板,用CO2保护焊就可以了.Re: 25mm厚钢板,中间有孔30的直径,要补平,需要用什么办法?
可以垫陶瓷片,用二保焊或手弧焊多层焊接,要是要求高,务必每层都要清理干净,确保焊接质量;试过的,垫耐火砖也可以的。 注意焊接工艺,防止焊接缺陷.
