风筝123 发表于 2024-5-31 10:36:42
关于注塑件翘曲变形
我们都知道,注塑件有一个很大很大的缺陷就是容易产生翘曲变形。但是小弟一直没有搞懂为什么会变形,会向那一侧变形?查了一些资料,发现:1.注塑件会向热的一侧变形
2.零件壁厚不均匀时,薄的一侧会变形
3.零件几何不对称时,会向筋条侧变形
4.盒体会向盒内侧变形;
但还是没搞懂为什么这样变形,而不是向反方向变形呢?感谢各位社友的讨论和解答
颖江城 发表于 2024-5-31 10:52:04
变形的最根本原因是零件各部分收缩量不一样导致的。
xueqingchao 发表于 2024-5-31 10:58:03
热胀冷缩,变形点是在过厚过薄的地方. 结构强度最差的地方.
热青茶 发表于 2024-5-31 11:01:07
先冷扯后冷,自己捉摸吧。注塑参数调得好可以缓解一些,模具开得好也可以缓解一些。
李mengwei 发表于 2024-5-31 11:02:29
注塑件变形主要还是壁厚、胶口、支撑,等结构设计不合理导致的, 变形方向主要是塑料件在模具内的摆放方式,胶口位置 ,进胶的先后顺序 模具冷却管道设计 ,模内温度等各种原因 导致变形方向的不同,所以 变形的方向并不是固定的,要具体分析:lol
平凡简单 发表于 2024-5-31 11:15:30
主要是拐角这些地方的冷热不一致会造成收缩,塑料会向热的地方缩,热的地方塑料的流动性比冷的地方好
roamcamel 发表于 2024-5-31 11:16:22
通常塑料件变形的方向都是“抱紧公模,远离母模”。这里的公模和母模不一定是只模具的公母模,或者理解为公模是形芯,母模是内腔。
这只是通常的变形方向,复杂的形状也可能有反过来的特例。
注塑件变形主要还是壁厚、胶口、支撑,等结构设计不合理导致的, 变形方向主要是塑料件在模具内的摆放方式 ...
专业:lol但我在想这么多导致变形的原因,归根结底还是零件收缩不均匀产生内应力,当内应力大于材料强度就发生变形。如果把这个搞懂了,就不用记那么多了
通常塑料件变形的方向都是“抱紧公模,远离母模”。这里的公模和母模不一定是只模具的公母模,或者理解为公 ...
你说的公模是动模吗?
热的地方流动性好,收缩大,零件向热的一侧变形?这可以解释图1
那图4,盒体内部一般是定模,温度低,那不应该向外变形吗?为什么向内变形呢?
查看完整版本: 关于注塑件翘曲变形
