求缝纫机机针的材料和后处理工艺
如题,我真的是,找遍全网,没有相关具体的信息。有这个行业的道友吗?能不能透漏一点。我用锋钢太脆了。韧性不好。找到了,自问自答。机针材料 机针一般用T9A、GCr6等专门制成的线材制造。其技术要求:线材直径公差为-0.01mm,表面无脱碳、无氧化,有规定的铁素体晶格和渗碳体数量。材料应严格检验,检测项目有:直径、表面质量、抗拉强度、伸长率、断面收缩、渗碳体的形成、晶粒大小和表面结构等。(2)热处理和表面处理 为获得高强度、高韧性、高耐性,机针要经过淬火、深冷处理和回火等。针杆硬度要达到52~60HRC,针柄硬度需达到45~50HRC。机针硬度常用洛氏硬度计测定。回火是在淬硬后加热到200°C左右,以获得必要的弹性;深冷要冷到-100°C左右,以改变机针材料结构。此外,还要作淬火变形处理。机针的针尖、针身、针孔、针槽的边缘;针槽过渡部位;针柄针槽底及针表面须清洁而光滑,不得有毛刺、锈点等;针孔和槽的联接处也应倒角、光滑。通常要采用镀铬(工业用针)或镀镍(家用机针)表面处理。工业用机针,采用新包装法和有效的防锈措施,不得用油处理,防止污染缝料。
没踩过,不清楚~ :loveliness:
